Ressorts de malle arriere
Bonjour a tous,la restauration de ma DS suit son court,j ai remonté les bequilles et ressorts de malle arriere(apres zingage)c est tres beau,mais le probleme, c est que mes ressorts sont trop faibles pour soutenir la malle en position ouverte,donc j envisage d effectuer une "trempe' a mes ressorts ,c est a dire que je les chauffe a rouge puis je les plongent dans l eau froide afin qu ils retrouvent leurs proprietes mecanique,j avais appris cela a l ecole de mecanicien ajusteur!
Qu' en penser vous?
cordialement
Qu' en penser vous?
cordialement
- DS20pallas028.jpg (86.85 Kio) Vu 9319 fois
Re: Ressorts de malle arriere
Tu vas enlever ton zingage et en faire un morceau pâte à modeler.
Ils existent en neuf.
Je vais chauffer uniquement les ressorts,si le zingage part c est pas tres grave,puisqu ils sont invisible une fois monté,quant a faire de la pate a modeler,pourqu oi? il suffit de maitriser la chauffe,j ai deja essayer sur des embouts de tournevis et ca marche bien! je vous tiens au courant!
thierry
thierry
Je vois pas pourqu oi cela ne marcherais pas :http://fabriquersoncouteau.ifrance.com/ ... 'acier.htm
Un ressort n'est pas un acier trempé.
Sinon il casse.
Ensuite les ressorts en vieillissant s'avachissent et c'est pas une chauffe qui vont leur redonner de l'allongement.
Des ressorts neufs valent peut être moins cher que le gaz de chauffe.
Les ressorts peuvent s'acheter au mètre.
D'autres "malins" coupent des vieux ressorts et les ajoutent, ou ajoutent des cales.
Sinon il casse.
Je ne veut pas l allonger mais le rendre plus dur,mettre des cales empecherais la fermeture totale du verin,il y aurait plus de place(bourrage) dans le foureau,je sais ,j ai deja essayer en metant des rondelles,je vais tenter la trempe,je vous tiens au courant!
J'aurais fait la même chose qu'Eric, une cale ou un morceau de ressort.
Tiens nous au courant...
Bonjour à tous.
J'ai eu ce problème sur ma 23 même avec des ressorts neufs renforcés de chez Mr Montreuil!
J'ai résolu le soucis en supprimant le jeu au niveau de l'articulation (usure) en redressant la partie fixée sur ma malle et surtout en bourrant de graisse.
Deprisa
Deprisa
Salut Deprisa,oui je vais essayer aussi de resserer le rivet au niveau de l articulation,c est pas bete!
Thierry
Thierry
Il faut surtout que les trous ne soient pas ovalisés!!
Deprisa
Deprisa
