Lors de l'opération de vidange du circuit de refroidissement, il est indiqué que l'on doit dévisser l'écrou du bloc moteur situé derrière le démarreur.
Comment faire pour dévisser ce f...u écrou complètement inaccessible, faut-il un outil spécial ? Ou retirer le filtre à air au dessus ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Thierry
Vidange circuit de refroidissement
Re: Vidange circuit de refroidissement
salut,
il faut avoir des doigts de fée.
- Resize of moteur ds 23ie coté echappement coupée (51.19 Kio) Vu 3097 fois
loic 77
Oui et apres il faut le revisser et droit surtout!
Thierry Chiret
Donc pas d'outil, ni de démontage, juste de l'habilité.
Bon je vais bien finir par y arriver.
Effectivement quel beau moteur, neuf ou restauré ?
Seb LG (22)
IL est restaure et Larouille est tres meticuleux!
salut,
merci mon bon seb pour ce compliment, nous avons en commun cette folie douce.
on se voit certainement cet été en bretagne avec jpb.
cioa
cioa
