remplacement disque de frein
gil
Message par gil »
Salut,
Est ce que quelqu'un a déja remplacé un disque sur un demi palier de DS ID avant 65.
Il faut une grosse clé pour dévisser l'écrou au fond, ça doit etre du 25-26, mais une clé à pipe ça va pas parcequ'il faut pouvoir l'enfiler sur 20 cm d'axe.
Est ce que quelqu'un a ce type d'outil spécifique, ou peut me dire ou on peut se procurer ce type de clé creuse ?
Gérard Riout 69
Re: remplacement disque de frein
Message par Gérard Riout 69 »
Bonjour Gil,
C’est une clé de 44 sur plat, il faut la fabriquer soit à partir d’un tube ou d’une douille de 44.
Ne pas oublier de desserrer la vis qui fait arrêtoir sur l’écrou.
gil
Message par gil »
Merci Gérard,
A tout hasard, si quelqu'un a ça dans son garage, ça m'intéresse
