Bonjour à tous. Je m'apprête à prélever un ensemble moteur/boite sur une DS stockée sur la pelouse de mon père. Inutile de vous dire que les conditions météo me motivent.. hum...
Je voudrais savoir s'il est possible de déposer la boite au lieu de sortir tout l'ensemble d'un coup... au premier et deuxième coup d'oeil je n'ai pas repéré les boulons ou écrous de fixation de la cloche de boite... quelqu'un pourrait-il m'aider ? nombre de points de fixation, taille des écrous, localisation des "cachés", tours de mains... etc...
En attendant merci d'avance.
Claude.
Démontage moteur/boite
SIMON
Re: Démontage moteur/boite
salut ,loin d'être un expert ,je pense sauf erreur qu'il existe un outil qui sert à
sortir la boite uniquement ,il ressemble
à 2 barres horizontales qui se croisent et a 4 pieds ,en esperant que cela t'aide.
Pascal SIMON
Pascal SIMON
ligny albert
Effectivement, il existe un trépieds pour soulever la BV.
Mais on y arrive aussi avec un cric rouleur en entreposant une cale de bois sous le carter moteur pour basculer l'ensemble. Mais sur sol dur. A+ Albert.
longpoil
Merci pour vos réponses... en ayant fouillé un peu, je pense que pour un souci d'équilibrage de la charge, je vais quand-même sortir l'ensemble complet...
Tant pis pour mes vertèbres ça sera plus lourd à pousser !
Amitiés,
Claude.
Faut-il une clé spéciale pour démonter cette boite ???
Amitiés,
Claude.
pascal le Havre76
Bonjour claude
effectivement tu peux à ta guise déposer l'ensemble moteur boite ou la boite seule.
Pour déposer la boite seule il existe un outils genre trépied mais l'opération est réalisable avec une cale sous le carter moteur et un cric.
Pour ma part sauf si tu n'as pas le matériel de levage nécessaire je pense qu'il est souhaitable de déposer l'ensemble moteur BV.
Ci joint une vue du fameux outils de levage moteur pour dépose de la BV.
Bon courage.
Bon courage.
- Photo 02.jpg (48.6 Kio) Vu 2126 fois
- Photo 01.jpg (46.84 Kio) Vu 2126 fois
longpoil
Merci Pascal pour ces deux photos !
C'est un trépied qui permet de soutenir le moteur après avoir levé tout l'ensemble... Astucieux !
Je vais guetter encore un coup demain s'il ne pleut pas des halebardes... et préparer la piste de décollage de la chèvre dans l'herbe. (l'animal risquerait bien de s'enfoncer dans la pelouse ! )
J'ai numéroté mes vertèbres, je suis psychologiquement prêt ! (mon premier moteur de DS...)
Amitiés à tous !
Claude.
Amitiés à tous !
Claude.
- epave.jpg (39.85 Kio) Vu 2126 fois
