Probleme de jauge temperature
polux
BONJOUR, je posede une DS23IE Boite Mecanique.
La jauge de temp. reste au millieu du cadran avec le contact couper voiture a l'arret.L'orsque l'on met le contact la jauge descend a 0 est meme apres plusieurs km (moteur chaud) la jauge reste a 0 est remonte a mis course des que l'on coupe le contact . Quelle sonde pourrais commander cette jauge ? merci d'avance
François Trébillon
Re: Probleme de jauge temperature
Je pense que la sonde pour le thermomètre se trouve sur l'embase de la pompe à eau,côté droit à l'aplomb de la durite supérieure. Il y a une autre sonde sur la commande d'air additionnel mais elle doit commander l'allumage du voyant rouge d'alerte. A confirmer...
polux
la sonde sous la pompe a eau m allume le voyant rouge la sonde situer pret du 1er injecteur commande la sonde de depart a friodFrançois Trébillon a écrit :Je pense que la sonde pour le thermomètre se trouve sur l'embase de la pompe à eau,côté droit à l'aplomb de la durite supérieure. Il y a une autre sonde sur la commande d'air additionnel mais elle doit commander l'allumage du voyant rouge d'alerte. A confirmer...
La sonde servant à commander l’indicateur au tableau de bord sur un DS 23 IE, se situe à l’extrémité de la commande d’ai additionnelle.
- organ_inj_ani.gif (74.14 Kio) Vu 4074 fois
François Trébillon
Dans ce cas, Gérard, laquelle commande le voyant d'alerte?
Elle se trouve sur la pompe a eau là ou tu l'avais mentionnée.
En fait il y a deux cas:
Si la ds est équipée d'une jauge de température d'eau, la sonde qui la commande est sur la commande d'air addidionnelle et le thermostat sur la pompe a eau.
S'il n'y a pas de jauge, le thermostat est soit sur la pompe a eau soit sur la commade d'air additionnelle.
Le voyant d’alerte, ne figure pas sur le schéma.
Comme l’indique Eric, la sonde de l’indicateur de température d’eau, a occupé plusieurs emplacements en fonction de la sortie du véhicule.
Voir tableau ci-dessous:
- Sondes-DS.jpg (86.13 Kio) Vu 4074 fois
polux
merci a vous pour vos commantaire est document, sur la commande d air additionnel il n y a pas de sonde ,mais il y a une jauge au tableaau de bord,porquoi elle reste au millieu du cadran contact couper est reste a zero en route,faut il que je modifie l instalation si oui comment est avec quel rajout.
Ce qu’il faut vérifier maintenant, c’est le branchement au niveau du compteur.
Utilise le fichier OP D 521 4.pdf disponible sur le forum pour réaliser ou modifier les branchements.
La liaison indicateur sonde part du connecteur jaune sur le compteur.
Une autre inconnue, la disponibilité de la sonde (filetage 16 X 150) à monter sur la commande d’air additionnelle.
polux
merci gerard ,je vais verifier tout cela des que posible, pour la sonde je vais tel a blondeau, a plus.
