déglaçage des chemises
Bonjour, une quetsion concernant le déglaçage des chemises car j'ai deux avis différents:
Un ami mécano me suggère de passer l'intérieur des chemises au papier à poncer fin avec de l'huile et un autre (mécano sur bateau) me dit qu'il faut le faire à sec, avec du papier un peu plus gros, pour "rayer" la chemise.
Petite précision: Je remonte des chemises ayant déjà "réalisés" 30000km avec mes pistons dont je change la segmentation.
Re: déglaçage des chemises
Le mot déglaçage veut bien dire, pas trop lisse!
Il existe des rodoirs flexibles pour ce genre d’opération, à défaut, j’utiliserais un papier 400 avec un peu de solvant.
Larouille
Message par Larouille »
30.000km c'est tout juste la fin du rodage :lol
tu n'avais pas changé les segments à l'époque?
un léger coup de paille de fer me semble etre suffisant.
Merci Gérard, je vais faire cela.
Pour larouille, la dernière opération a été la refection de la culasse mais comme j'avais toujours des fumées, j'ai tout démonté. et je me suis apperçu que les 4 segments coupe feu sont cassés! C'est cela qui a du rayer mes chemises. Du coup je les remplaces par des plus recentes..
ci-joint une photo de mes chemises rayées...
