Feutres sur mécanisme de lève-vitres.
pascal
Pays : Thailande et France
Numéro de membre : 67
Message par pascal »
Les feutres sur le mécanisme de lève-vitres n'ont malheureusement pas été protégés lors du passage en peinture.
Je voudrais les changer.
Comment les enlever et surtout, comment les remettre?
D'autre part, ou en acheter un jeu neuf complet pour une voiture (8 pièces ou pas)?
Merci beaucoup de vos réponses,
Re: Feutres sur mécanisme de lève-vitres.
La dépose des leche-vitre se fait vitre en position basse.
Ensuite c'est juste une question d'observation.
La fixation des leches vitre intérieur et extérieur n'est pas la même.
Il me semble que coté intérieur il suffit de passer un réglet en inox entre le haut de porte et le leche vitre, le pousser vers la vitre.
Ce sont des agrafes clipsés. il doit y en avoir 5 ou 6 à la louche.
Pour les lèche-vitres extérieurs, il faut tirer vers le haut, car il s'agit d'agrafes qui pincent le joint par le bas.
En tout logique, on dépose les extérieurs, puis les intérieurs.
Repose dans l'autre sens.
Pour ces leche vitres, ils sont bien au nombre de 8, les avant sont plus longs que les arrières.
Il faut prévoir des agrafes au cas où certaines seraient HS.
Pour le site d'achat, il y en a plusieurs. Je n'ai pas été dessus par ceux de chez cipère.
pascal
Merci beaucoup pour le temps que tu as bien voulu prendre pour me répondre Eric, mais je voulais parler des feutres qui sont fixés sur le mécanisme de lève-vitre qui est placé à l'intérieur de la porte. Ils sont ronds et ne cprends pas comment les changer (dépose et pose).
Ils sont recouverts de peinture et j'ai peur que ça raye les vitres.
Bonne journée,
Ah ok... tu parles de ces feutres (de mémoire c'est 4 par mécanisme: 2 sur les cotés et 2 pour la "pince").
C'est monté serti, et le catalogue PR ne prévoyait pas de les remplacer.
Ensuite si tu trouves des tampons feutres assez epais, tu fais sauter le sertissage à la perceuse et tu remontes avec des rivets.
Il faut juste s'assurer que le rivet se soit bien enfoncé et ne risque pas de rayer la vitre.
pascal
Oui Eric, je parlais bien de ces feutres, merci beaucoup, je vais suivre tes instructions.
Bon vendredi,
