Contacteur capricieux ID 1964
[Bonjour à tous petit problème ce soir pour redémarrer mon ID après quelques semaines, plus de voyant batterie, batterie neuve allumage électronique démarreur reconditionné récemment le cable de batterie positif avec le relais neuf lui aussi. Je soupçonne le contacteur car en le tournant plusieurs fois le voyant batterie s'est rallumé et j'ai réussi à démarrer. Ma question est-il possible que de l'humidité puisse l'empêcher de fonctionner ou c'est le signe qu'il est en fin de vie si oui est-ce facile d'accès et facile à changer. Merci d'avance.
Re: Contacteur capricieux ID 1964
Oui il y a fort à parier que l'interrupteur à clé commence à présenter des faux contacts.
Pas très compliquer à remplacer.
Pas eut le temps de regarder sur la voiture, est-ce qu'il est accessible en démontant le couvercle de boite à gants ainsi que le cache a gauche ou faut-il démonter le bandeau noir en dessous?
- boutons id 61.jpg (90.02 Kio) Vu 9447 fois
En démontant la boite à gant ça devrait être suffisant.
Mais ce n'est pas par les vis que tu indiques.
Ok je vais regarder ça... le petit bouton rouge est indiscociable ou on remplace que le barillet? Pour avoir regarder les revendeurs de pièces y a juste les hollandais qui en proposent un avec le bouton rouge intégré et le prix ça fait mal
Il faut regarder sur un catalogue PR, la photo que je montre c'est sur une ID de 59.
Pour une 64, c'est peut être dissocié, mais vu la photo que tu montres je pense que c'est toi aussi indissociable.
La photo n'est pas la mienne, récupérée sur internet, c'est une 61 de mémoire, le mieux sera de démonter pour me rendre compte avant de commander quoique ce soit. Merci pour tes infos.
C'était bien le contacteur, pas de grande difficulté à changer si ce n'est une vis pas très accessible et pas très pratique à remettre, le plus dur... le prix de la pièce
merci Eric pour ton aide
