Remplacement soufflet de crémaillère
- Pays : France
- Numéro de membre : ?
Bonjour, sauf erreur de ma part je n'ai pas trouvé d'autre solution, pour changer les soufflets de la crémaillère (cache poussière) sans avoir à déposer celle-ci.
Est ce qu'un membre du forum a une autre solution ?
Merci d'avance de vos réponses.
cdlt
Michel
cdlt
Michel
Re: Remplacement soufflet de crémaillère
Bonsoir Michel,
Pour quelle raison tu veux les remplacer? soufflet percé et ça fuit le LHM?
Dans la deuxième hypothèse, ça ne changerait rien, car les 2 demis coquilles en alu ne sont pas étanche, et le LHM dans les soufflets n'est pas récupéré par un retour. La pompe à vélo de la DA n'est plus étanche.
Pour répondre à ta question, Il existait dans le temps des soufflets soit à coller, soit à fermeture éclair pour éviter de sortir la DA.
Sinon pas d'autres solutions que la dépose, et pour un des soufflets, il faut démonter un peu plus la DA.
- Pays : France
bonjour,
pour faire suite, ces soufflets existent en cuir chez DS.NET ( Jochen Hoch ) à 49,5 €/pièce
Pas besoin de démonter la DA......
https://citroends.net/fr/shop/h30911-so ... +asc#attr=
Bonne journée
J29
Bonne journée
J29
- Pays : France
Bonjour Eric
Non, il n'y a aucune fuite, c'est juste que j'ai remarqué que les soufflets sont déchirés (2 morceaux chacun des 2 cotés)
Comme se sont juste des "caches poussières" je voulais leurs redonner au moins cette utilité, je pensais racheter des caches poussières les couper en deux dans le sens de la longueur et les repositionner sur ceux d'origine, surement pas très orthodoxe comme réparation, mais au moins cela aurait le mérite de redonner leurs fonctions initiale à ces soufflets.
Des soufflets avec fermeture éclair ou à coller, serait surement la solution, à moins que j'enlève les existants et que j'essaie de coller ceux que j'aurais découpé.....
- Pays : France
J'ai regardé ces soufflet sur DS.Net, mais il ne me semble pas long ........
- Pays : France
C'est possible je n'ai pas vérifié par rapport aux autres.
Tu peux les appeler ou leur envoyer un message pour confirmation.
Le problème avec les caoutchoucs actuels c'est qu'ils n'ont plus la qualité initiale ( contraintes REACH européennes ) et qu'ils ne durent pas. J'en ai fait les frais sur les soufflets de cardan de ma Traction. Je les ai remplacés par des soufflets en cuir que j'ai imbibés d'huile de pied de boeuf et ça tient beaucoup mieux....
A voir
Bonne journée
J29
A voir
Bonne journée
J29
- Pays : France
Photos
- 20250902_085639.jpg (164.46 Kio) Vu 4440 fois
- 20250902_085541.jpg (373.02 Kio) Vu 4440 fois
- Pays : France
Oui je pense qu'ils sont à changer ....
En effet... C'est gras quand même.
Pour poser proprement les soufflets et les coller, il faudra déposer le radiateur.
il va falloir faire des tests de colle. Peut etre de la cyano saupoudré de bicarbonate de soude...
