ouverture capot
sylvain
ouverture capot
Message par sylvain »
bonjour,
j'ai un petit problème d'ouvertur de capot sur un coté. soit le cable est cassé soit il est décroché. comment faire pour pouvoir ouvrir le capot ?
Re: ouverture capot
Bonjour Sylvain,
Pour ouvrir le capot lorsqu’un câble est détendu, met le véhicule position haute et passe la main(c’est possible mais pas facile) par l’orifice prévu pour dégager la biellette de direction dans le passage de roue.
Si le câble est cassé ou décroché, il faut passer une tige métallique (par exemple un tournevis fin et très long) entre le pare-chocs et le capot puis viser (sans rien voir) le trou prévu en avant de la gâche pour appuyer dessus. Regarde du coté ou le capot s’ouvre un peu pour situer l’endroit ou enfoncer la gâche.
Joël Kempf
Re: ouverture capot
Message par Joël Kempf »
Gérard Riout a écrit :Bonjour Sylvain,
Salut Sylvain,
Ci-joint les côtes de l'outil Citroën prévu pour éaliser ce genre d'exercice (Pascal reconnaitra ses sources).
mr630-66_15.zip
(26.21 Kio) Téléchargé 1509 fois
garasixti
Numéro de membre : 100213
Re: ouverture capot
Message par garasixti »
Gérard Riout a écrit : ↑lun. 12 nov. 2001 10:37 Bonjour Sylvain,
Bonsoir Gérard, même problème. Pourrais-tu remettre le lien sur les dimensions de l'outil nécessaire, il est actuellement inactif. Merci infiniment.
Bellotte
Pays : FRANCE
Re: ouverture capot
Message par Bellotte »
Oh la la.
Ca date tout ça.
Faut regarder les dates des messages.
DSuper de 1972.
pierre
Pays : france
Re: ouverture capot
Message par pierre »
Bonjour a tous
ci joint plan
salutations ;)
garasixti
Re: ouverture capot
Merci je vais essayer de m'en sortir tout seul avec ton croquis. Je te tiens au courant.Bonne journée
jeannot29404
Re: ouverture capot
Message par jeannot29404 »
Bonsoir Garasixti,
Ton retour nous intéressera....🙏🙏
J29
garasixti
Re: ouverture capot
Opération réussie avec une tige en fer de 40 cm de long environ et diamètre 3mm. C'est le rivet de liaison en partie haute entre la tirette et la pièce de renvoie qui avait cédé. Maintenant remplacé, tout est OK. C'est un élément de plus à vérifier car c'est bien stressant quand on ne peut plus ouvrir le capot. A plus.
Re: ouverture capot
Il est parfois possible de saisir le cable par le passage de la DA, mais il ne faut pas que la voiture soit en position basse.
J'ai une fois aussi eu recours à cet outil pour ouvrir mon capot.
