Fuite habitacle
Alain65
Re: Fuite habitacle
Message par Alain65 »
Euh! Pas sûr sur que je m’y attelle.
Ça m’impressionne un peu
J’ai oeuvré sur ma 504, mais la ds reste plus pointue.
J’ai peut-être un contact qui a travaillé chez Citroën.
Je garde ton document précieusement
Alain65
Re: Fuite habitacle
Bonsoir
Avant de me pencher sur la DA, le doseur de frein fuit dans l’habitacle. Cela demande t’il une technique particulière
lors du démontage/remontage ?
Re: Fuite habitacle
Je ne peux pas t'aiguiller, je n'ai jamais eu de DS ou ID avec un doseur de frein.
Mais à mon sens, rien de compliqué:
Dépose, remplacement des joints du doseur, repose et purge comme il se doit.
Juste d'utiliser des clé à tuyauter pour desserrer les raccords hydrauliques.
Alain65
Re: Fuite habitacle
Merci il paraît accessible. A voir si j’achète un neuf ou un kit de joints vu la différence de tarif.
Un connaisseur aurait la réponse ?
Alain65
Re: Fuite habitacle
Merci pour ce tuto de la DA. Tu en aurais un pour le doseur de frein car je vais commencer par ça.
Merci d’avance
Alain
Re: Fuite habitacle
OP_DV_453_3.pdf
(249.17 Kio) Téléchargé 517 fois
Alain65
Re: Fuite habitacle
Je vais commander le kit de joints.
Alain65
Re: Fuite habitacle
Finalement j’ai préféré remplacer le doseur par un neuf plutôt que de changer que les joints.
Pas compliqué mais très peu accessible.
Merci pour les conseils de chacun
