Remplacement cafetière avant
Bellotte
Pays : FRANCE
Re: Remplacement cafetière avant
Message par Bellotte »
Elles sont trés importatntes et souvent cuites.
Si la coupelle n'est pas détériorée, c'est facile à remettre en place en s'aidant de silicone en bombe.
Si la coupelle est déformée, ça debient moins facile et il faut bidouiller pour arriver à les faire rester en place.
J'en ai une à l'arrière ou j'ai du ajouter deux vis pour ne pas la perdre.
DSuper de 1972.
chelminetbru
Numéro de membre : ?
Message par chelminetbru »
Les coupelles ne sont déformées,(cf photo) je vais essayer avec ta méthode
je t'avais répondu à ce sujet michel aussi ;)
chelminetbru
Oui effectivement Eric, mais même avec un tournevis, je n'y suis pas arrivé, notamment la cale supérieure, faut il déposer le " basculeur" pour faciliter la pose sur l'établi ?
Etonnamment ce sujet n'est jamais abordé, alors que ce sont des pièces "d'usure".
Je vais réessayer ce matin.
chelminetbru
Cales reposées, les supérieures sont "facile " à repositionnées, mais celle du bas elles font de la résistance.
J'ai réussi après plusieurs minutes d'effort.
chelminetbru
Cafetière avant reposée, j'en ai profité pour déposer le radiateur avec, désembouage et changement des durites.
La suite, remplacement cafetière arrière.
Cache poussière direction.
Avec la pluie qui arrive, c'est le temps idéal pour mécaniquer........ :D
Une bonne chose de faite! bien joué.
chelminetbru
Bonsoir
Finalement, j'en ai profité pour changer toutes les durits, le coude sortie basse du radiateur, les pares poussière sur la direction, les courroies, le pare choc avant, ne reste plus que les cafetières arrière, mais je ferai un autre sujet.
Bon WE
Cdlt
Michel
pierre
Pays : france
Message par pierre »
bonjour
bientôt les cafetieres arriere ?
cordialement
chelminetbru
C'est prévu, après commande des cafetières (chez CIPERE), ainsi que des tampons limiteur de débattement.
Mais en attendant, je vais faire l'entretien annuel de ma Frégate, pour l'été qui arrive (c'est beaucoup plus simple)
Bonne semaine à tous et toutes, des fois qu'il y a des femmes qui suivent ce forum.
Cdlt, Michel
