Nouveau en ID19
penns
Re: Nouveau en ID19
Message par penns »
C’est une simple poire.
Quel type de panne cela peut-il générer?
Je ne savais pas pour le levier sur la pompe! Je vais vérifier, mais si effectivement j'ai la possibilité de pomper manuellement depuis la pompe à essence, la poire va vite dégager!
John79
Re: Nouveau en ID19
Message par John79 »
Souvent les poires sont prévus pour fonctionner avec du gasoil, ici avec du 95 , ce carburant peut dans certains cas attaquer le caoutchouc et détruire la poire...
penns
Re: Nouveau en ID19
Message par penns »
Ok je comprends.C'est même dangereux du coup...
Si j'ai une pompe Guiot avec levier, la poire va dégager rapidement.
Si ce n'est pas le cas, je verrai plupot à changer ma pompe, même si ça me coute 3 ou 400 balles. Pour virer la poire.
Je ne suis pas fan de toutes façons des montages non d'origine.
John79
Re: Nouveau en ID19
J'ai un ami qui a une pompe électrique, je trouve le montage intéressant et pour ceux qui roule peu ça évite de tirer sur le démarreur et la batterie
penns
Re: Nouveau en ID19
Message par penns »
J'ai une pompe électrique SU sur mon MGC, et c'est vrai que c'est agréable pour les démarrages à froid.
Mais bon, s'il suffit d'ouvrir le capot pour aller pomper à la main afin de démarrer sans trop de peine, sur nos anciennes, on est prêt à faire l'effort.
Il faut quand même voir un bon côté au fait de devoir actionner le démarreur plusieurs fois: cela permet de bien faire monter l'huile en pression et de lubrifier le moteur correctement avant le démarrage.
