fuite boite de vitesses (DSuper5)
François 44
Re: fuite boite de vitesses (DSuper5)
Message par François 44 »
Non tu as raison, j'aurai même pu envoyer une photo. La prochaine fois promis.
Message par Larouille (92) »
bonjour à tous,
voici une photo qui montre l'emplacement exact de l'évent.
(il se trouve en bas de la poulie à coté de la cloche de boite)
on y voit aussi le couvercle de boite.
dans ce couvercle, de chaque coté, il y a une gorge dans laquelle les joints toriques (19.8 x 27 x 3.6) assurent l'étancheité du mécanisme.
Resize of !cid_image001.jpg petit model.jpg (25.05 Kio) Vu 2816 fois
François 44
Qu'il est beau ce moteur. Microbillage ?
21 IE ou 23 IE? je pencherai pour une 21 (absence du refrigérateur d'huile bien qu'il me semble qu'il n'y en a que sur les 23IE BVH...) Beau travail!Et merci François pour la précision!
laurent haillot
Message par laurent haillot »
C'est un moteur IE a boite mecanique le radiateur d'huile n'est monté que sur les modeles a boite hydraulique (21 ou 23) et sur les premieres 21 IE en boite mecanique
le ouf 76
Message par le ouf 76 »
Coucou à tous!
Je n'ai pas le capuchon style cocotte-minute sur le dessus, est-ce important pour la pression ?
Voir ci-dessous!
BVM 006.jpg (19.02 Kio) Vu 2816 fois
François 44
Non, je te disais dans un précédent post que tu avais, suivant les boites, soit un "poivrier", soit une vis (ou bouchon) en alu à tête fendue avec un trou au milieu. C'est le cas ici !!
