outil pour former les embouts des tuyauteries
Xavier Vaisiere
Message par Xavier Vaisiere »
J'ai achete de la tuyauterie hydraulique prete a poser et le probleme est que certains tuyaux sont un peu longs(remarquez vaut mieux trop long que trop court...)
Je voudrais donc les racourcir.Pour les couper pas de probleme ,les coupe tuyaux de plombier font l'affaire.Le probleme consiste a reformer l'embout apres.Ou se procurer l'outillage necessaire pour le faire?En fait j'ai deux tuyaux a racourcir je suis dont interesse par une solution "economique"...
Merci pour vos conseils
Marc Faidherbe
Re: outil pour former les embouts des tuyauteries
Message par Marc Faidherbe »
Acheter l'outillage pour refaire 2 tuyaux n'est pas une solution économique!!
C'est un investissement rentable quand on refait plusieurs dizaines de tuyaux...
Madmarc666
J'ai une solution economique mais dépends des tuyaux: tu peux realiser une ou plusieurs spires. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai monter une direction assitée sur mon break qui en etait depourvu. J'avais un faisceau trop long (pb de millesime)et j'ai donc raccourci un tuyau d'une vingtaine de centimetre ainsi.
Xavier Vaisiere
Merci pour la reponse:mes deux tuyaux sont trop longs mais pas assez pour faire des spires...
Vaguet
Message par Vaguet »
J'ai une info qui ne vaut peut-être pas grand'chose mais il semble que d'en un des premiers OLEO, il y avait le plan de l'outil que tu cherche, que l'on pouvait réaliser à peu de frais. Reste à trouver la personne qui possède cette perle rare et daignerait en faire une ou plusieurs photocopies... (Je suis intéressé aussi).
Voilà, sinon je ne vois pas d'autre solution que d'acheter ledit outil en Hollande ou ailleurs...
Francis27
Mais oui,
C'est Alain Costes qui a réalisé l'outil et publié le plan, vers 1987 ou 1988... il m'en avait même fait la démonstration !
Olivier Macchi
Message par Olivier Macchi »
Le mieux est que tu te rendes chez un pro et moyennant finance qu'il te fasse tes embouts (y en a pour 3 minutes). Où habites-tu ???
Jérôme BÉCÉ
Message par Jérôme BÉCÉ »
Un ami (avec qui j’ai notamment refais ma pompe Hp) possède un appareil "fait maison" pour former l’olive des tuyaux hydrauliques (peut-être est-ce de cet appareil dont vous parliez ?).
Le principe est simple : on place le tuyau dans une gorge conforme à son diamètre, on referme avec son double, on serre , puis on frappe le tuyau a son extrémité avec un cylindre aux dimensions… très bon résultat!
Plutôt que de longs discours confus, voici les photos… !
2005 10 20 023.jpg (44.88 Kio) Vu 4146 fois
2005 10 20 024.jpg (53.08 Kio) Vu 4146 fois
2005 10 20 022.jpg (48.84 Kio) Vu 4146 fois
François Trébillon
Bonjour, serait-il possible d'avoir un schéma "coté" de cet appareil et en particulier du cylindre?
Jérôme BÉCÉ
Bien sur!
Réponse ici-même dans une quinzaine de jours...
