apprêt châssis
David Droy
apprêt châssis
Message par David Droy »
Je compte refaire toute la partie AR de ma DSuper, et je voulais savoir quel apprêt utiliser après un bon décapage du châssis. Après, je ne souhaite pas remettre du blackson,tous les produis antigravillons sont-ils à base de bitume ?
Jérôme BÉCÉ
Re: apprêt châssis
Message par Jérôme BÉCÉ »
Salut!
Pour avoir testé des peintures totalement différentes sur mon chassis (plusieurs types de minium, Hammérite, peinture pro...); je te conseillerais le "noir à chassis" à base notamment de résines époxy que tu trouveras chez les revendeurs de peintures pro. Niveau accroche, rendu, mise en oeuvre etc... c'est top.
Par contre beaucoup plus cher...
Pour ce qui est de l'anti-gravillons, je vais utiliser celui de la marque 3M... (=> Goudron ou pas...?: je jetterai un coup d'oeil ce soir.)
Ceci n'est que ma maigre experience...
Bon courage!
Franck Chenevier
Re: apprêt châssis
Pour ma part, je te conseille, après un grattage sérieux :
- le traitement au Frameto sur les endroits que l'on voit sujets à la rouille, même un sérieux décapage (sauf trempage du chassis) ne fait pas disparaitre toute la rouille d'où l'intérêt de ce catalyseur)
- le passage d'un couche de peinture epoxy noire pour un rendu nickel mais aussi une bonne résistance au petits chocs, carburants, huile et autres...
- le passage d'une couche d'antigravillon (qui sont tous, à ma connaissance à base de goudron) pour l'insonorisation en route et l'effet tampon contre les projections de gravillons
