Commande dynamique phares
francisco vitorino
Suite au transport de ma belle par un garagiste peu scrupuleux le tuyau ou passe la corde a piano de la commande dynamique des phares a été arrachée et je ne sais pas ou la fixée exactement. La partie qui me pose le plus de problèmes est la partie vers le transversal d'échappement. Si quelqu'un a un plan ou mieux une photo, merci mille fois !!
Merci à tous pour votre aide.
Xisco
Re: Commande dynamique phares
Le câble est fixé sur une tige elle même relié à la barre anti roulis.
francisco vitorino
Salut Eric,
j'ai bien vu oui, mais le problème c'est que la tige elle-meme a été arrachée de sous la voiture et je ne vois plus les trous des fixations par ce qu'entre temps ils ont mis de l'antigravillon donc plus de repères !!
La tige ne peut pas être arrachée elle est dans un caisson sur la barre anti roulis.
Elle sort juste derière le réservoir et longe la voiture.
francisco vitorino
Alors je ne dois pas parler de la meme chose !
Ce que je cherche c'est ou fixer le câble dans lequel passe la corde a piano qui corrige la position des phares en fonction de la hauteur de la caisse.
Desolé j'ai pas vraiment les noms exacts de tous ça !
Merci quand même
Ben moi aussi je parle de ça.
Cela corrige en fonction de l'assiette de la voiture pas la hauteur, donc 2 câbles un devant un derrière.
Un p'tit schéma
francisco vitorino
Alors moi je parle de celui qui vient de l'arrière du véhicule vers l'avant droit. Il est fixé sous la voiture par des pattes (peut être le tuyau repère 2 sur le schéma) et il passe a proximité du transversal d'échappement et remonte par l'intérieur a coté du pied avant droit.
J'essayerai de faire une photo peut être plus simple!.
Merci, encore, pour ton aide ! Décidement tu es sur tous les forums !
Le tube (2) guide remonte sur l'uni avant sous la traverse support de boite pas sous le pied avant.
Ton tube guide a du être mal mis et c'est ce tube là que tu as sur la sortie d'essence !
francisco vitorino
quelqu'un connait il les caractéristiques de ce fameux guide ? Matière, dimensions et ou peut on trouver quelque chose d'équivalent ?
Je pense à 2 solutions :
- soit récupération sur épave
- soit mettre un tube de cuivre de 1/8 que l'on trouve pour les climatisations de maison.
