demontage embrayage
Jérôme
Re: demontage embrayage
une petite question: les embrayages de ds21 ie sont ils montés sur d'autre type de véhicule?Si oui lesquels?
claude guérin
Bonsoir Jérome
Si tu veux un conseil n hésite pas a remplacer ton diaphragme ainsi que ton disque
Celui que l on a remplacer ( le diaphragme ) ne présentais pas d’ usure apparente mais au remontage …. Quand ca ne fonctionne pas et que tu dois redémonter le tout GRRRRR
Et pour info ( merci Éric ) Le diaphragme doit être parallèle au disque une fois serré, par rapport à son propre plan il est à 39.8mm.
Bon amussement
Bon amussement
Jérôme
J'ai récuperé une info à vérifier, L'embrayage de DS21ie serait le même que un certain modèle de c25?quelq'un peut il me confirmer cette info?
Je sais pas si ça t'aide.
- emb ds.jpg (62.57 Kio) Vu 6549 fois
Jérôme
Je te remercie Eric, un citroeniste averti m'a parlé d'une ref en valeo 851009 qui peut faire l'affaire(hormis la butée à retravailler), comment refaites vous vos embrayages, vous arrivez à trouver de la pièce d'origine en FERRODO? Help
Les spécialistes pièces DS en ont.
J'ai su aussi que sur certaine voiture on pouvait modifier ci ou ça...mais à la fin tu bricolles et tu t'embêtes pour pas grand chose sauf avoir des ennuis.
Jérôme
Merci Eric, mais pourquoi sur les sites de spécialiste l'embrayage de ds est si cher, la plupart des autres voitures sont de 30 à 50% moins cher pour le même type de puissance(pour des anciennes).Je retourne l'embrayage dans tous les sens, il n'a absolument rien d'exceptionnel.Pigeonnage?Y a t il un site qui pratiquerai des prix plus citron?
Les autres voitures normales ? genre Xantia ?
L'embrayage des DS est 2 fois plus gros.
Que les revendeurs spécialisés prennent une com c'est normal.
david vilchez
Bonsoir,jérome consernant l embrayage,il est identique au c35 citroen pour les dsie a partir du7/1972 au 2/1976,car apres le 2/1976 la butée est différente il faut changer la fourchette d embrayage voici la ref n° 5 486 776 de l ensemble fourchette butée tout ceci,vient du catalogue PAM piéces de rechanges citroen édition de 1981 que je possede .Il y a aussi des correspondances moteur et autres voila j espére que ca pourra t aider bonne soirée
Jérôme
J'ai trouvé une référence en Valeo qui semble correspondre:826371 pour citroen c25 autobus/autocar sur 2.5D moteur U25/661
Diamètre disque 228
Diamètre mecanisme 235
arbre cannelé 21 dents de 21*21,4*24.2
Quelqu'un aurait-il déjà monté ce type d'embrayage?Je vais me renseigner auprès des revendeurs de mon coin, je vous tiens au courant.
Diamètre disque 228
