cloc cloc moteur ...
Milien Alain
Re: cloc cloc moteur ...
Message par Milien Alain »
Tu connais quelque chose de facile à faire sur ces voitures ?
Hule minérale, 20W50, Total.
Oui rouler...
Laisses bien égouter comme il faut mettre l'oeil dedans ...
Milien Alain
OK, je ferai ça entre les 2 fêtes ... ou après.
Milien Alain
Au cours de la vidange, j'ai bien laissé égoutter tout ça et j'ai tenté de regarder ce fameux trou : je n'ai rien pu voir ! J'ai donc terminé consciencieusement l'opération. Le moteur ronronne toujours bien, avec son discret petit cloc cloc cloc ... A suivre.
Milien Alain
Salut à tous,
Après avoir recueilli quelques avis assez différents, je viens de faire le test du "stétoscope" : le bruit vient de la culbuterie à l'avant du moteur, mais ce n'est pas un bruit de culbuteur. Qu'est-ce qui peut bien faire "cloc cloc" à ce niveau ? (pas le temps d'ouvrir aujourd'hui ...)
Merci de vos avis éclairés !
La pression d'huile à l'entrée de la culasse ?
Milien Alain
J'ai refait un réglage des culbuteurs, alors que le précédent avait été fait il y a environ 3000 km, et tout semble rentré dans l'ordre. L'échappement du 1er cylindre avait beaucoup de jeu, et le bruit n'était pas un "clic clic" comme habituellement, mais un "cloc cloc" ... Bizarre, bizarre ...
Bordeyne-Boucly Yves
Si le jeu aux culbu augmente rapidement, c'est souvent signe de poussoirs qui sont marqués par les cames et qui ne tournent plus sur eux-même.
Pour les changer, il faut déculasser.
larouille
Message par larouille »
Un manque de jeu aux culbuteurs peut créer la perte d'un ou plusieurs poussoirs.
Milien Alain
La perte ? tu veux dire la détérioration ? Plutôt par excès de jeu non ?
