moteur qui ratatouille
Re: moteur qui ratatouille
Oui mais encore faut il que la batterie soit chargée en bon état pas de consommateurs ... et que l'alternateur débite suffisamment, donc faut refaire ton essais avec batterie bien chargée et après avoir roulé un moment.
Faire une mesure à froid avant démarrage, lors du démarrage puis après 1/4 de fonctionnement puis avec du régime.
deprisa
Message par deprisa »
J'ai refait les contacts des 3 fils du régulateur et écarté la tôle qui etaient très proche des 3 vis. J'ai aussi refait le contact du gros fil sur l'alternateur et depuis RAS 13,5v . La DS ne ratatouille plus et le compte tour est stable.
Merci des conseils
Deprisa
Eric Compernolle (45)
En voilà une nouvelle qu'elle est bonne!
Il ne te reste plus qu'a profiter!
deprisa
J'ai bien failli ne pas profiter longtemps, car voilà ce qui m'est arriver à 130km/!!!
Costaud quand même les Michelins, car j'ai fait 15 KMS comme ça pour rentrer.
Deprisa
web pneus dechappées (1).jpg (99.11 Kio) Vu 6618 fois
Damgé Thierry
Message par Damgé Thierry »
Salut Deprisa
C'est pour cela qu'il ne faut jamais acheter des pneus réchapper, ils ne tiennent jamais la distance et très dangereux si cela arrive avec un autre véhicule.
En tout cas c'est mon avis
Cela sont juste vieillis et ils se déchappent.
je l'ai peut être pas dit assez fort il faut passer partout... en attendant les nouveaux malheurs de Deprisa.
Dutruel Rodolphe
Message par Dutruel Rodolphe »
L'avantage des pannes, c'est qu'elles sont pédagogiques (et encore plus grâce à ce forum).
Merci à tous ceux qui prennent le temps de poser des questions et à tous ceux qui prennent le temps d'y répondre !
J'avais eu cette mésaventure sur mon break et j'ai donc acheté 4 pneus neuf d'une marque hollandaise...
En revanche sur ma 23Ie ce sont des Michelin d'occasion aussi... va falloir un jour casser la tirelire!
deprisa
Moi j'ai commandé par internet des "Vredestein SPRINT CLASSIC 185 R15 91H "
j'ai déjà mis ces pneus sur ma 20 et j'en suis très content, ma CB aussi!!!
Deprisa
deprisa
Bonsoir
je pensais mon problème résolu mais il est réapparu cet après midi, j'ai donc remis mon fil en direct entre le + de la batterie et la bobine et j'ai eu très chaud car après 2 kms, grosse fumée et résultat le fil a complètement fondu, ainsi que celui qui part du bas du régulateur!!!!!
Quelqu'un à une explication?
Deprisa
