probleme de ralenti accelere.
Tahar Yacoub
Message par Tahar Yacoub »
Salut a tous,
Ma DS23IE demarre difficilement a froid. Le ralenti accelere est absent. mais une fois le moteur est chaud, tout les demarrages sont parfaits.
J'ai change le tiroir d'air additionnel.
J'ai verifie grace a mon coffre Bosch
- la sonde d'air
- Sonde de temperature,
- Injecteur a froid etc.. ils sont tous bon.
Est ce que c'est possible que la commande de ralenti accelere est defectueuse ?
Merci a tous.
Tahar Yacoub
Larouille (92)
Re: probleme de ralenti accelere.
Message par Larouille (92) »
RE SALUT.
oui tout à fait.
quelle est la date de fabrication ou quelle age a t-elle?
JE CONSEILE D'ACHETER EN DIRECT CHEZ BOSCH ET PAS CHEZ DIVERS REVENDEUR.
Tahar Yacoub
Salut
C'est une DS23IE de octobre 1972 avec air climatise.
Tahar
franck_38
Message par franck_38 »
a quoi ressemble cette commande ?
Larouille (92)
salut no pb!!
voici la commande d'air additionnelle au dessus légèrement à droite.
entre le 3eme et 4eme cylindre, voici la sonde de commande de l'injecteur de départ à froid.
Resize of moteur ds 23ie laterale ad.jpg (31.74 Kio) Vu 4535 fois
Larouille (92)
désolé du format, mais on voit mieux les pieces en question.
(pour les différentes pieces moteur injection voir le sujet moteur DS 23IE)
franck_38
Plein la vue avec la photo... c'est Stéphane qui va encore râler Larouille !!
Bon le mien a en plus une "rallonge" avec deux tuyaux rigides LHM en plus (sur l'avant)
a koi ca sert ?
Sebastien LE GOFF
salut
franck_38 tu as une boite hydraulique il me semble, la c est une boite 5
a plus seb
franck_38
yes j'ai une hydro and why ?
Franck EVENO
Message par Franck EVENO »
Il est vrai que sauf erreur de ma part, la photo du moteur ci-dessus représente un modèle avec boîte 5 ... pas facile à monter avec une commande hydro ... (sauf option d el'époque décrite par ailleurs sur le forum).
