probleme de ralenti accelere.
Salut a tous,
Ma DS23IE demarre difficilement a froid. Le ralenti accelere est absent. mais une fois le moteur est chaud, tout les demarrages sont parfaits.
J'ai change le tiroir d'air additionnel.
J'ai verifie grace a mon coffre Bosch
- la sonde d'air
- Sonde de temperature,
- Injecteur a froid etc.. ils sont tous bon.
Est ce que c'est possible que la commande de ralenti accelere est defectueuse ?
Merci a tous.
Tahar Yacoub
- la sonde d'air
Merci a tous.
Tahar Yacoub
Re: probleme de ralenti accelere.
RE SALUT.
oui tout à fait.
quelle est la date de fabrication ou quelle age a t-elle?
JE CONSEILE D'ACHETER EN DIRECT CHEZ BOSCH ET PAS CHEZ DIVERS REVENDEUR.
oui tout à fait.
Salut
C'est une DS23IE de octobre 1972 avec air climatise.
Tahar
Tahar
salut no pb!!
voici la commande d'air additionnelle au dessus légèrement à droite.
entre le 3eme et 4eme cylindre, voici la sonde de commande de l'injecteur de départ à froid.
- Resize of moteur ds 23ie laterale ad.jpg (31.74 Kio) Vu 4533 fois
désolé du format, mais on voit mieux les pieces en question.
(pour les différentes pieces moteur injection voir le sujet moteur DS 23IE)
Plein la vue avec la photo... c'est Stéphane qui va encore râler Larouille !!
Bon le mien a en plus une "rallonge" avec deux tuyaux rigides LHM en plus (sur l'avant)
a koi ca sert ?
a koi ca sert ?
salut
franck_38 tu as une boite hydraulique il me semble, la c est une boite 5
a plus seb
a plus seb
Il est vrai que sauf erreur de ma part, la photo du moteur ci-dessus représente un modèle avec boîte 5 ... pas facile à monter avec une commande hydro ... (sauf option d el'époque décrite par ailleurs sur le forum).
