[Résolu] Démarreur qui tourne dans le vide
kekebibi
Pays : FRANCE
Re: Démarreur qui tourne dans le vide
Message par kekebibi »
Merci Eric pour ces explications.
Je vous tiens au courant ici pour l'avancement du chantier ;-).
Pour le démontage, je peux me passer de tomber le collecteur ? (Je tombe la sphère par contre ?)
Merci,
Kevin
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Message par Claude-Michel »
Ni l'un, ni l'autre.
Débranchement de la masse de la batterie,
Dépose de l'écran du démarreur.
Débranchement du cable sur démarreur
dépose des 3 vis sur le nez du demarreur et il doit sortir. (sauf si modele avec patte de fixation sur le bloc moteur).
Au pire la masselotte antivibration peut gêner le passage entre le collecteur et la niche moteur.
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Eric_cpn a écrit : ven. 14 mars 2025 21:51 ...la masselotte antivibration...
Je saute du coc à l'âne :
Sais-tu à quoi elles servent ? Peut-on les enlever ? Que ce passe-t-il si on les enlève ?
Bellotte
Pays : FRANCE
Message par Bellotte »
Elles ont un effet anti bourdonnent et je pense aussi pour éviter les vibrations au niveau des tôle qui pourraient se fissurer mais ce n'est que mon avis.
Pour le problème de démarreur, il faudrait trouver une astuce pour injecter un peu de lubrifiant vers le pignon d'entrainement. C'est lui qui doit mal coulisser. Les démarreurs neufs sont souvent vendus sans matière grasse.
Je pense qu'en le dévissant et en le reculant de quelques centimètres, ça peut le faire.
DSuper de 1972.
Claude-Michel a écrit : sam. 15 mars 2025 00:38
Non je n'ai jamais roulé sans, je sais que cela évite des vibrations et je pense que les ingénieurs ont réfléchit à la chose.
Je pense qu'elles en ont toutes eu, ma 59 en a.
kekebibi
Pays : FRANCE
Eric_cpn a écrit : ven. 14 mars 2025 21:51 Débranchement de la masse de la batterie,
Bonjour Eric, tous,
Merci pour les infos. Je n'ai pu avancer ce WE (les travaux de la maison passent avant ;-)) mais merci pour la méthodo.
Concernant la lubrification du démarreur, quel lubrifiant utiliser ?
Voici une photo du démarreur monté sur ma voiture :
2025-03-17 10.33.24.jpg (24.22 Kio) Vu 12430 fois
2025-03-17 10.33.25.jpg (43.68 Kio) Vu 12430 fois
Kevin
Bellotte
Pays : FRANCE
De la graisse en bombe ou du WD 40.
Le principal est que ce ne soit pas sec. C'est sans doute le tort qu'a eu le mécano qui a installé le démarreur neuf.
Il a déballé et mis en place sans se soucier de savoir si la pignonnerie coulissait librement.
DSuper de 1972.
Bonsoir Kevin,
Tu as débranché un câble électrique sur le démarreur ou pas?
En tout cas la photo confirme que c'est un démarreur à solenoide.
kekebibi
Pays : FRANCE
Bellotte a écrit : lun. 17 mars 2025 19:38 De la graisse en bombe ou du WD 40.
Ok je pense voir.
Pas de graisse type blanche ? (qui colle donc) ou plutôt fluide comme celle que j'utilise pour graisser les outils pneumatique.
Eric_cpn a écrit : lun. 17 mars 2025 20:16 Bonsoir Kevin,
La photo est comme il est actuellement dans la voiture :-).
