intensité irréguliére phare et TDB DS 1971
tof62
Message par tof62 »
Bonjour, je suis certains que ce problème a été posé des centaines de fois mais je ne trouve pas comment trouver, donc je réitère :
Pourriez vous ,svp, expliquer comment détecter la "panne" quand les phares et le TDB ont une intensité irrégulière. quelle pièce, quel instrument, la méthode.. merci d'avance
Christophe
Ganesh
Pays : france
Re: intensité irréguliére phare et TDB DS 1971
Message par Ganesh »
Vérifie avec un multimètre l'intensité que tu as sur la batterie en accélérant.
Sinon il y a de forte chance que ce soit ton régulateur.
Sly,
Bellotte
Pays : FRANCE
Message par Bellotte »
Bonjour.
J'ai le même soucis depuis l'achat et je suppose que le fait de l'avoir fait tourner sans batterie par le vendeur y est pour quelque chose.
Je pense aussi que le régulateur a pris un coup.
Il faut mesurer la tension et non l'intensité mais avec un multimètre à aiguille et non numérique. Je n'en ai malheureusement plus sous la main.
Ca permettrait de mesurer avant et après le régulateur.
J'attends de trouver une bourse pour trouver un régulateur de rechange pour tester.
J'ai mis des ampoule led dans les phares et ça atténue le phénomène.
DSuper de 1972.
C'est au ralenti que ce phénomène se manifeste?
je conseille de relire ce vieux sujet
tof62
Message par tof62 »
merci,
non, en roulant aussi.
ah oui, donc là ça ressemble plus à un souci de régulation.
Si tu débranches l'excitation de l'alternateur, tu seras sur la batterie seule.
Vois si le phénomène cesse.
tof62
Message par tof62 »
Eric_cpn a écrit : dim. 8 févr. 2026 21:43 ah oui, donc là ça ressemble plus à un souci de régulation.
ok comment dois je procéder stp
De manière assez simple, tu peux débrancher le fil avec cosse couleur jaune sur le régulateur qui est fixé sur le cadre de fixation de batterie.
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Message par Claude-Michel »
Eric_cpn a écrit : lun. 9 févr. 2026 21:16 De manière assez simple, tu peux débrancher le fil avec cosse couleur jaune sur le régulateur qui est fixé sur le cadre de fixation de batterie.
Tu veux dire le fil à cosse jaune sur l'alternateur ?
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Je me suis fabriqué un régulateur électronique à hachage:
https://claudemichel.de.tl/R-e2-gulateu ... r-LiMa.htm
Tension stable avec ça.
