Nouveau en ID19
penns
Re: Nouveau en ID19
Message par penns »
Merci pour les conseils.
Ok, donc tant pis pour les sorties d'été....! Je vais donc mettre l'ID sur le pont et démonter l'aile avant.
Je serai dans le jus bien plus vite que je ne l'aurais pensé!!
Yves-33
Re: Nouveau en ID19
Message par Yves-33 »
Je pense que c'est une sage décision.
Poste des photos de tes canalisations.
Yves- Ds 21 IE du 02.70
penns
Re: Nouveau en ID19
Message par penns »
Je reviens vers vous avec des nouvelles de mon ID.
J'ai enfin pu démonter l'aile et identifier la fuite.
Cela vient de l'amortisseur qui pisse le LHM. La cafetière est plein d'huile et fini par suinter le liquide car elle est trop pleine.
Donc un amorto à remettre à neuf!
Modifié en dernier par penns le ven. 9 oct. 2026 13:02, modifié 1 fois.
penns
Re: Nouveau en ID19
Message par penns »
J'ai un autre petit soucis. La commande de démarrage se fait de façon aléatoire.
Le problème vient de cette pièce:
C'est une sorte de relais pour lancer le démarreur, mais je ne sais pas où trouver cette pièce chez Cipéré?
Quelqu'un peu m'aider?
Merci!
penns
Re: Nouveau en ID19
Message par penns »
Re: Nouveau en ID19
Le relais Gelbon que tu montres en photo est déjà un relais de refabrication.
ca ne grille pas comme ça et on peut déterminer la panne au lieu de le remplacer.
marguerite HS, soudure sèche, noyau corrodé.
2026-10-09 21_45_53-IMG_7376.JPG (43.21 Kio) Vu 495 fois
As tu essayé de démarrer avec le bouton en dessous, pour savoir si déjà ce n'est pas ton démarreur qui est en cause?
Si c'est ok, tu débranches le fil rouge et tu lui appliques la masse. Ca doit faire coller le relais et alimenter de démarreur.
penns
Re: Nouveau en ID19
Message par penns »
Je reviens vers vous pour mon amortisseur qui fuit.
Le piston est tout rayé.
On est bien d'accord, que si je prends un cylindre neuf chez Cipéré, c'est le kit cylindre+piston?
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-DS-11C ... /ANR33290/
Merci!
Re: Nouveau en ID19
Oui, le lien que tu affiches désigne un cylindre de suspension AV complet LHM.
penns
Re: Nouveau en ID19
Message par penns »
Merci!
